Jak odblokować program "Opiekun"?
  • sevi
    • 123
    Witam all, niestety nie mam czasu szukać jaki olej mam lać do silnika 2.0 TDI BKD dalej mam lać CASTROL EDGE 5W40 FST TURBO DIESEL czy szukać innego nie interesuje mnie ceny tylko dbanie silnika i mniej hałasu mam przebieg 115tys.km. Pozdrawiam
  • klekocix
    • 479
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Znajoma ma mały kłopot z komputerem.
    Kupiła swojej siostrzenicy na komunię laptopa.
    Aby chronić dziecko przed niewłaściwymi treściami zainstalowała program Opiekun po czym zablokowała w nim większość stron a następnie ustawiła hasło.
    Okazało się, że część stron jest niepotrzebnie zablokowana i fajnie byłoby je teraz odblokować.
    Jednak zapomniała hasła
    Co zrobić aby odblokować program? Problem jest o tyle większy, że nie da się odinstalować tego programu bez podania tego samego hasła.
    Pomożecie?
    Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
    https://www.facebook.com/Freshtimers
    • loru
      • 4286
      google naszym przyjacielem
      How to Make a Website with free web hosting services & cheap web hosting for ecommerce & small business hosting. Create & Make a Free Website with Affordable web hosting provider free website promotion tools & web stats. Free Website Builder, Templates, & Best Free Web Hosting. How to Create a Website
      trochę zabawy z tym będzie ale .....
      to raz a dwa niech dzwoni do saportu i niech go wspierają skoro oprogramowanie jest legalne
      • klekocix
        • 479
        Zamieszczone przez loru
        Znalazłem na internecie kilka stron o tym temacie, które kierowały w większości do cracków do tego programu. Jednak zawsze ten crack znajdował się na rapidshare lub innym miejscu, gdzie linki szybko wygasają i już dawno nie działały.
        Problem jest o tyle większy, że koleżanka nie bardzo zna się na komputerach, a tym bardziej ona jest w Poznaniu a ja w Warszawie...
        • Zorr
          • 2110
          Zamieszczone przez klekocix
          no bez podstawowej wiedzy o komputerach to nic koleżanka nie zdziała.
          Pozostaje tylko kwestia "wsparcia użytkowników" na stronie producenta.
          Edit znalazłem taką informację:
          "Wystarczy zainstalować inną przeglądarke niż ta która była przy instalacji opiekuna/ucznia(pewnie IE) Mi po zainstalowaniu opery już nic nie wyskakiwało :]"
          Co prawda to chyba inny program niż w temacie, ale może to proste rozwiązanie pomoże i tutaj.
          • obrus
            • 783
            A tak wogóle, jaki program polecacie, by mieć pewność, że moje smyki (8 i 10 lat) nie chodzą po stronach zakazanych?
            • czernobyl
              • 1276
              Zamieszczone przez obrus
              zamiast programu OpenDNS - rejestrujesz się i możesz ustawić, wg. jakich kategorii blokować strony + własna black/whitelista. potem na wybranym kompie ustawiasz DNSy: 208.67.220.220 i 208.67.222.222
              aby to działało ze zmiennym IP, to musisz mieć opendns updater - przy każdej zmianie IP przez providera dostarcza im informację, jaki masz IP, aby to działało. w sumie lekkie, łatwe i przyjemne. do obejścia przez np. operę turbo, tor browsera, ale na dzieciaki starczy. dodatkowo nie instalujesz na prywatnym kompie żadnego spowalniacza, który żre sporo zasobów (updater wkracza tylko wtedy, gdy zmieniasz ip, poza tym zajmuje ledwie kilkaset kb i "śpi")
